Quick & dirty Overhang visualizations
Started by DriesV, June 25, 2012, 02:20:20 AM
I did these images yesterday evening.
These are visualizations of steel frame overhangs to be used as poolside shed & general chill-out area.
I made these REALLY quickly. I spent most time tweaking the pool water  ;D. Ended up using the dielectric material for the water surface.
I hope you like it.
Props for supplying the toy sheep model go to www.aversis.be.
greetings,
PhilippeV8
This is my line of work  ;D
Quick remarks in dutch:
1- zeer kleine helling in een glasdak => snel vuil ! ;)
2- meestal is er een balk tegen de gevel waar de liggers op steunen ... op deze manier moet je iedere ligger individueel aan de muur hangen .. bovendien zit er ook meestal een "kap" boven die balk zodat er geen water tussen gevelsteen en glas in kan dringen
3- de wazige achtergrond geeft je scene een makette gehalte .. de andere is veel beter (ook het gras voor de vogelperspectieven)
4- snij je renders bovenaan een beetje af als je de bovenrand van je muur in beeld krijgt, dan zie je niet dat de muur stopt .. anders een simpel metalen profieltje erboven op de richel kan ook wonderen doen om te insinueren dat er een plat dak is.
sorry, will translate if I find time later on ;) ...
